Page 149 of 198 FirstFirst ... 4999139147148149150151159 ... LastLast
Results 1,481 to 1,490 of 1974
  1. #1481
    Lightbulb
    Quote Originally Posted by bgroper View Post
    Hey Don
    I do like your old tweak for incandescent tails at post #454 (page 46) of this thread.
    Should this same tweak work with LED tails on Mk 7 R, or is there somethings different needed ?
    I tried searching the rest of this thread, but with #1479 posts and counting, its a small needle in my haystack.
    TIA's
    bgroper: hi. I'm confused - post #454 is about adding the brake function to the inner tail lights. I have adaptation channel maps from a couple of Aussie R's in my database (LED fittings) with the following settings for the inner tail lights
    Left side inner tail light
    Adaptation Channel
    Setting
    Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23 34 - LED Bremsleuchten
    Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23 0
    Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23 0
    Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23 Brake light
    Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23 not active
    Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23 100
    Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23 Always
    Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23 Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
    Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
    Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 10
    Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23 maximize
    Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23 Blinken links aktiv (beide Phasen)
    Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23 not active
    Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23 0
    Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23 minimize
    Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23 not active
    Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23 not active
    Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23 0
    Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23 maximize
    Right side inner tail light
    Adaptation Channel
    Setting
    Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24 34 - LED Bremsleuchten
    Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24 0
    Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24 0
    Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24 Brake light
    Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24 not active
    Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 100
    Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24 Always
    Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24 Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
    Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 Parking light right
    Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 10
    Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24 maximize
    Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24 Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
    Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24 not active
    Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24 0
    Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24 minimize
    Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24 not active
    Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24 not active
    Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24 0
    Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24 maximize
    As you can see - these Leuchte-sets already have the inner lights programmed for the brake function as a factory setting (on Lichtfunktion A). What have I missed?
  2. #1482
    Sep 2012
    From the factory my 7.5R rear LEDS did not use the inner tails as brake lights.
    Last week I coded my rear inner tails to come on with the other brake lights. They work, but they're not as bright as the outer tails. I'll try and get a picture at night.
    Don, would you like a copy of my virgin adaptation channel, or do you already have one for an Aussie 7.5R?
    MY13 Golf GTI DSG (SOLD)| Candy White | 18" Detroits | Bi-Xenon Headlights | Street Guardian SG9665C
    MY18 Golf R DSG | Indium Grey | 19" Spielbergs | DAP | Sunroof | Viofo A119v2 (front) | BlueSkySea B1W (rear)
    Micro-CAN VCDS
  3. #1483
    ^^^ Kevlarman: Thanks for the response - I wasn't aware of this development in the latest Rs (i.e mk7.5). But OP's question was about "Mk 7 R" - hmmm....... clearly I need to go back to remedial VW lighting school
    Yes please - a full set of virgin admaps for an Aussie 7.5 R would be greatly appreciated - I'll PM my email address
  4. #1484
    Sep 2012
    Admaps have been sent!
    Micro-CAN VCDS
  5. #1485
    Sep 2012
    I checked out the rear lights last night and I was mistaken; the inner tail lights seem to be just as bright as the outer ones when braking. They don't look like it in the daytime though.
    Micro-CAN VCDS
  6. #1486
    Which adapation should be changed for 7.5?
    Do you have rear led's with dynamic turn signal?
  7. #1487
    Sep 2012
    I can't remember which specific adaptation channels I changed; I'll have to go look through my logs. Yes, I have rear LEDs with dynamic turn signals.
    Here's what they look like now
    I've also coded the outer lights to light up when the hatch is opened, and for the high mount (3rd) brake light to light up when I'm in reverse, to give the reversing camera more illumination.
    Micro-CAN VCDS
  8. #1488
    Looks the biz.
    If only the Highline had the same tail 😀
    MY18 GOLF 110TSI I HIGHLINE I Indium I Panoramic Sunroof I DAP I IP
    MY18 TIGUAN 162TSI I R-LINE I Ruby I DAP I IP
  9. #1489
    Quote Originally Posted by Kevlarman View Post
    It seems like 7.5 is using HLC10 and HRA65 channels for tail lights like on non-led 7?
    But they are both inner and outer.
  10. #1490
    It does seem the steps from non-led 7 do work on 7.5 with top rear led.
