Anyone enabled this...lock car with engine running...
KESSY: Lock Car While Running
Description: this allows you to to start your car with KESSY, then get out with the key, and lock the car with the remote
Check bit 2 of byte 4 in Central Electronics Long Coding Helper
MY18 GOLF 110TSI I HIGHLINE I Indium I Panoramic Sunroof I DAP I IP
MY18 TIGUAN 162TSI I R-LINE I Ruby I DAP I IP
Enable FOB with car running works great.
You can use the remote within the car to release the hatch, and my favourite, you can leave the engine running, get out the car, and lock it.
My mods - 2015 Mk7 (NA, 2 door, SE, lighting package with bi-xenons)
Big thanks to @DV52 for great explanations and details of "dynamic turn signal mode".
CHMSL alternate blink with emergency flasher (solid on brake)
Dyn. turn signal modes-Warnblinken_Zuendung_AUS == active
Dyn. turn signal modes-Warnblinken_Zuendung_EIN == active
(4)-Leuchte22BR LA57-Lichtfunktion A 22 == Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken
(5)-Leuchte22BR LA57-Lichtfunktion B 22 == not active
(-Leuchte22BR LA57-Lichtfunktion C 22 == Blinken links Hellphase
(9)-Leuchte22BR LA57-Lichtfunktion D 22 == Blinken rechts Hellphase
(10)-Leuchte22BR LA57-Dimmwert CD 22 == 0
(11)-Leuchte22BR LA57-Dimming Direction CD 22 == minimize
(12)-Leuchte22BR LA57-Lichtfunktion E 22 == Brake lights
(13)-Leuchte22BR LA57-Lichtfunktion F 22 == not active
(14)-Leuchte22BR LA57-Dimmwert EF 22 == 100
Inner Brake/Turn Signals
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23 == 14 - kombinierte Blink- Bremsleuchten
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23 == Brake light (Bremslicht)
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23 == Blinken links Hellphase
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB == 23 100
(-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23 == Blinken links Dunkelphase
(11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23 == minimize
(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23 == Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23 == 28
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24 == 14 - kombinierte Blink- Bremsleuchten
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24 == Brake light (Bremslicht)
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24 == Blinken rechts Hellphase
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 == 100
(-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24 == Blinken rechts Dunkelphase
(11)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24 == minimize
(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24 == Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24 == 28
Single Side Parking Light
(4)-Driving light and parking light-Parklicht ueber LSS aktiviert == one-sided
(13)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20 == Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(13)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21 == Parking light right
DRLs stay on with turn signals
(-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3 == Not Active
(-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5 == Not Active
(-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2 == Not Active
(-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4 == Not Active
Window/Sunroof Open/Close on remote
See MQB Platform tweaks - Page 2
2-Access control 2- Comfort opening == active
3- access control 3- Comfort closing == active
7- access control 2- Funk Komfort oeffnen == active
6- access control 2- Funk Komfort schilessen == active
27- access control 2- Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar == adjustable
20- access control 2-Kessy Komfort schilessen == active
10- access control 2 - SAD Richtung Komfortöffnen auswählen or Access control select comfort opening direction == (open or tilting)
Car menu: comfort opening = on
sVWatt: I think that you might be referring to the older version Golf - perhaps this:
For the mk7, this function is enabled via an adaptation channel change as follows:
- For older BCMs, IDE05142-ENG115754-Access control-Funk bei Klemme 15 ein > active
- For newer BCMs ENG141651-ENG115754-ZV allgemein-Funk bei Klemme 15 ein > active
Of course, you will need to use the venerable magic number 31347
Just curious: in what circumstances would you need to keep the engine running with the doors locked? I suppose the only thing I can think of is leaving pets/kids/partner in the car while you duck out to the shops.
I believe some states have laws against leaving a running vehicle "unattended."
MY13 Golf GTI DSG (SOLD)| Candy White | 18" Detroits | Bi-Xenon Headlights | Street Guardian SG9665C
MY18 Golf R DSG | Indium Grey | 19" Spielbergs | DAP | Sunroof | Viofo A119v2 (front) | BlueSkySea B1W (rear)
Micro-CAN VCDS
Hey Don
I do like your old tweak for incandescent tails at post #454 (page 46) of this thread.
Should this same tweak work with LED tails on Mk 7 R, or is there somethings different needed ?
I tried searching the rest of this thread, but with #1479 posts and counting, its a small needle in my haystack.
TIA's
Current : 2017 Mk7 Golf R (most options) || 2012 Golf Mk6 TDi (few options)
Gone : 2004 Bora V6 4Motion (few klms, all options)
