Adaptation Channel |
Factory Setting |
New Setting |
Notes |
(4)-Driving light and parking light-Parklicht ueber LSS aktiviert |
not active |
one-sided |
Enable SSPL function using the turn signal. |
(5)-Driving light and parking light-Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht |
not active |
active |
Reduce standing lights with double parking lights. Active in ROW. |
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2 |
not active |
Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) |
Enable SSPL for right front headlight. |
(9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3 |
not active |
Parking light right |
Enable SSPL for left front headlight. |
(9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4 |
No change necessary. Already set for SSPL. |
(9)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5 |
(5)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8 |
not active |
(Optional) Disable left inner dot and amber side marker from lighting up on single side parking light. Does not affect anything else. |
(5)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9 |
not active |
(Optional) Disable right inner dot and amber side marker from lighting up on single side parking light. Does not affect anything else. |
(13)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20 |
not active |
Enable SSPL for left rear outer taillight. |
(13)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21 |
not active |
Enable SSPL for right rear outer taillight. |
(2)-After-run for park light-Bedingungen zur Standlichtbegrenzung |
begrenzen auf Mindestverfügbarkeit |
not active |
No timer limit. |
(3)-After-run for park light-Bedingungen zur Parklichtbegrenzung |
not active |
No timer limit. |
