Originally Posted by
bgroper
Hey Don
I do like your old tweak for incandescent tails at post #454 (page 46) of this thread.
Should this same tweak work with LED tails on Mk 7 R, or is there somethings different needed ?
I tried searching the rest of this thread, but with #1479 posts and counting, its a small needle in my haystack.
TIA's
bgroper: hi. I'm confused - post #454 is about adding the brake function to the inner tail lights. I have adaptation channel maps from a couple of Aussie R's in my database (LED fittings) with the following settings for the inner tail lights
Left side inner tail light |
Adaptation Channel
Setting |
Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23 |
34 - LED Bremsleuchten |
Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23 |
0 |
Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23 |
0 |
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23 |
Brake light |
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23 |
not active |
Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23 |
100 |
Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23 |
Always |
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23 |
Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht) |
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 |
Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) |
Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 |
10 |
Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23 |
maximize |
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23 |
Blinken links aktiv (beide Phasen) |
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23 |
not active |
Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23 |
0 |
Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23 |
minimize |
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23 |
not active |
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23 |
not active |
Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23 |
0 |
Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23 |
maximize |
Right side inner tail light |
Adaptation Channel
Setting |
Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24 |
Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24 |
0 |
Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24 |
0 |
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24 |
Brake light |
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24 |
not active |
Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 |
100 |
Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24 |
Always |
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24 |
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 |
Parking light right |
Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 |
10 |
Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24 |
maximize |
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24 |
Blinken rechts aktiv (beide Phasen) |
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24 |
not active |
Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24 |
0 |
Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24 |
minimize |
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24 |
not active |
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24 |
not active |
Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24 |
0 |
Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24 |
maximize |
As you can see - these Leuchte-sets already have the inner lights programmed for the brake function as a factory setting (on Lichtfunktion A). What have I missed?
