Page 105 of 198 FirstFirst ... 55595103104105106107115155 ... LastLast
Results 1,041 to 1,050 of 1974
  1. #1041
    Hi Raga can be activated with VCDS DAB radio function, or there is to change hardware clicked down?
  2. #1042
    Quote Originally Posted by DV52
    Fabbromix: Ciao e Benvenuto nel forum
    ho Limitato la mia risposta alla Tua Domanda SPECIFICHE circa il Famoso filo 9 dal manico alla centralina BCM. Ecco lo schema elettrico Lo Lo Lo Lo Lo Lo Lo Uno Che ho sviluppato Qualche tempo fa, il Che mostra provengono i 9 fili Sono collegati Tra Euro-Interruttore (Quello che si chiama "la maniglia") e il BCM.
    Se la Vostra auto non e Stato Montato in fabbrica, con la luce del Sensore (pioggia / umidita), poi il filo mancante sarebbe probabilmente Essere Quello che gestisce la Funzione AUTO. Venite Si Può VEDERE Dalle mie foto, Questo e il Collegamento con PIN 2 # sull'Euro-Interruttore e l'altra estremita del Cavo è collegato al pin # 16 su Socket C sul BCM.
    E 'facile trovare il PIN # 2 sull'Euro-Interruttore, Perché i numeri Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice dei pin di Base Sono Indicati Sulla di di del Connettore. I COLLEGAMENTI BCM Sono mostrati Nella foto qui sotto
    Buona fortuna con il Progetto
    Mi Chiedo se Qualcuno qui Nella Comunità mi CONOSCE aiutare ad Attivare il Sensore pioggia / luce / umidita - 8U0 955 559 B al bene di operare la Manopola luci con posizione "Auto" - 5GG 941 431 D - ha aggiunto da me nel mio MK7 e ho Anche Messo Il Filo in piu Tra l'Interruttore e BCM per la Funzione Auto.
    Ho attivato Tutte QUESTE Opzioni per VCD:
    seleziona una
    09-Cent. Elect.
    Coding
    5Q0-937-086 AK
    Lungo Coding Helper
    E Set:
    Byte 6: Sensore di Luminosità installato (02) <- OK Attivazione
    Byte 7: Interruttore con ADL installato (FB) <- OK Attivazione
    di chiusura e Il ritorno alla Codifica, SI dovrebbe VEDERE un nuovo Elemento Nella Terza Posizione, o Il Nostro 8U0 955 559 B.
    SCEGLIERE e codificatelo Così:
    Byte 2: Audi A3 (6C)
    da oggi il Sensore e Attivo.
    Purtroppo non vedo this Terzo Elemento Che dovrebbe Attivare il Sensore con la BCM.
    Aggiungo ALCUNE schermate:
  3. #1043
    Dec 2016
    Brisbane Qld
    Quote Originally Posted by NVRENUF View Post
    Hi guys
    I just got a Ross-Tech cable.. Well actually got it for my Audi,
    Though thought i might have a play with my Company car Golf also.
    Though unlike the audi forum i can't find here a document that has all the cool vagcom
    coding listed.
    has anyone got a list of different vagcom codes that can be used that are tried and tested ?
    Thanks
    Tim
    Hey mate, do you have a link to the Audi vag codes?
    I have an B8 A4 that I would be keen to make some change on
    MY16 Octavia VRS Wagon, DSG, Race blue, Tech pack, Comfort pack, Black Pack, 19's, Sunroof, Electric Tailgate
    Airbox mod, VW Racing Filter, TMD, Elbow, Ramair Pipe, GFB DV+, VCDS mods, Superpro adjustable rear sway bar, Superpro end links, Whiteline front sway bar links, Whiteline LCA bush Kit, Bilstein B14 coilovers, HPA dog bone mount & arm, 42DD oil catch can, Burger wheel spacers, CTS downpipe 200 cel cat, 2,5" exhaust , twin out. Super Skoda eyelids & front splitter, Tuned by BPS 228kw atw, Dsg tune,
  4. #1044
    Nov 2009
    Quote Originally Posted by ferret vrs View Post
    Have a look in the A4 section on ozAudi.com. There's also loads of info on audi-sport.net.
  5. #1045
    Quote Originally Posted by fabbromix View Post
    I wonder if anyone here in the Community I KNOW help Activate the rain / light / humidity sensor - 8U0 955 559 B for good to operate the knob lights with "Auto" position - 5GG 941 431 D - added by me in my MK7 and I Even put the wire in more Among the switch and BCM for the Auto function.
    I activated All THESE Options for VCD:
    select a
    09-Cent. Elect.
    Coding
    5Q0-937-086 AK
    Long Coding Helper
    And Set:
    Byte 6: Light sensor installed (02) <- OK Activation
    Byte 7: Switch with installed ADL (FB) <- OK Activation
    The closing and return to coding, you should see a new element in the Third Position, or Our 8U0 955 559 B.
    CHOOSE and codificatelo So:
    now the sensor and Active.
    Unfortunately I do not see this Third Element That should activate the sensor with the BCM.
    Fabromix: Thanks for the PM. I had to translate your Italian to English - notwithstanding my Italian heritage, my Italian language skills are hopeless!
    I'm not sure that there much more that I can add. The Rain-light-humidity sensors are a simple LIN bus circuit hanging-off the BCM -so not much to go wrong . Your settings for Byte 6 and Byte 7 look OK, the part number for the RLHS looks OK as well.
    You should probably tell the Air Con controller @ address hex08 that the humidity side of the sensor is installed (Byte9, Bit 2-3 should be hex04) - but this is unlikely to be your problem.
    Are you getting any error messages in the BCM? Have you checked that you are getting +12 Volts on Pin #1 of the RLHS (i.e. from fuse # 8 ) and have you confirmed that Pin #2 is actually earthed? Have you also checked the integrity of the LIN wire from Pin #3 on the RLHS to Pin #28, Socket C on the BCM?
  6. #1046
    Ciao Don ti ho caricato alcuni screenshot di quello che mi dice il VCD.
  7. #1047
    Hello Don I loaded you some screenshots of what it tells me the VCDS.
    fabbromix: your link is infected with a "severe" form of Trojan virus - I've only now reconfigured my laptop and reinstalled software - damn. I'm normally more careful about opening links, but this time too quick!!! - bummer
    Anyhow -warning to others - DON'T OPEN FABBOMIX'S LINK!!
  8. #1048
    I apologize ... for what has happened, I guarantee that file.zip is just a screenshot folder you from my PC while I was setting with Vag Com.
    As soon as I can put only screnshot.
    I'm sorry...
  9. #1049
    Jan 2017
    Çorlu
    Thanks...
    Samsung'tan gönderildi...
  10. #1050
    You may want to remove his link from your post.
